Paddle shifters for GS
omega3000-83
Buick regal 2014
Что мне для этого нужно?
Добрый день! Нужен руль с лепестками, в комплекте с проводкой, от петли руля протянуть один провод к BCM и запрограммировать BCM, и все! позже скину какой пин подключать!
agaric
476
147
‎Good afternoon! Need a steering wheel with petals, complete with wiring, from the loop of the steering wheel to stretch one wire to the BCM and program the BCM, and that's it! later skin what pin to connect!‎
The problem seems to be that no one on this side of the Atlantic has a part number for the steering wheel with paddles.
Any part numbers you could supply for the needed parts would be much appreciated.
3,438
Translation:
Good day! You need a steering wheel with petals, complete with wiring, stretch one wire from the steering loop to the BCM and program the BCM, and that's it! later I will throw off which pin to connect!
omega3000-83
Buick regal 2014
23191499/0913944
- адаптивный круиз + ограничитель скорости (у него задействована верхняя кнопка в левой половине руля)
- подрулевые переключатели на АКПП
- руль с подогревом
- бежевая строчка (кашемир)
КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ, ЧЕРН. (ДЛЯ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, POC KSA / K38) (ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА) (ДЛЯ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ) (ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ) (ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ)
23191499/0913944
- руль с подогревом
- коньячная линия
23191504/0913947
- нормальный круиз + ограничитель скорости (его верхняя кнопка на левой половине руля не задействована)
- руль с подогревом
- черная линия
КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ, ЧЕРН. (ДЛЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, POC K33) (ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ) (ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА) (ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)
23191497/0913942
- руль с подогревом
- черная линия
КОЛЕСО, РУЛЕВОЕ, ЧЕРН. (ДЛЯ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, POC KSA / K38) (ДЛЯ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ) (ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА) (ДЛЯ РУЛЕВОГО РАДИОРЕГУЛЯТОРА)
omega3000-83
Buick regal 2014
23191499/0913944
- adaptive cruise + speed limiter (it has the upper button on the left half of the steering wheel engaged)
- paddle shifters on automatic transmission
- heated steering wheel
- beige stitching (cashmere)
WHEEL, STEERING, BLACK (FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL, POC KSA / K38) (FOR STEERING WHEEL HEATER) (FOR TRANSMISSION OPERATION) (FOR STEERING WHEEL CONTROL) (FOR STEERING WHEEL CONTROL)
23191499/0913944
- brandy line
23191504/0913947
- normal cruise + speed limiter (its upper button on the left half of the steering wheel is not used)
- black line
WHEEL, STEERING, BLACK (FOR CRUISE CONTROL, POC K33) (FOR TRANSMISSION CONTROL) (FOR STEERING WHEEL HEATER) (FOR STEERING STEERING RADIO REGULATOR)
23191497/0913942
- black line
WHEEL, STEERING, BLACK (FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL, POC KSA / K38) (FOR TRANSMISSION OPERATION) (FOR STEERING WHEEL HEATER) (FOR STEERING RADIO REGULATOR)
omega3000-83
Buick regal 2014
Провод должен быть подключен к контакту 8 контура рулевого управления и контакту 21 разъема X3 BCM.
3,438
Translation:
The wire must be connected to pin 8 of the steering loop and pin 21 of the X3 BCM connector.
